ICP-OES样品预处理注意事项有哪些?
  • Insm_11a6de2c
    2019/04/01
ICP光谱
  • 前处理注意事项
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 老兵
    第1楼2019/04/01
    前处理啥,食品、材料?土壤还是污水?
  • tiger204
    第3楼2019/04/01
    如果是测试挥发性元素,比如Hg,就要用密闭消解的前处理方式,如果难溶的元素就要提高温度、选择适当的的无机酸种类,如果是有机样品,要预消解
  • 砂锅粥
    第4楼2019/04/01
    注意事项就是:注意安全。
    楼主这个问题太泛,建议详细一点。可以具体到什么样品,什么项目,什么仪器等等。
  • YY
    第5楼2019/04/01
    康菲尔科技检测
    一般样品处理:
    ICP-OES的前期样品分解与处理、制备
    ICP的方式有固、液、气三种,其中固体进样有电弧,电火花、激光等烧蚀生成气溶胶(比如:SSEA),气体进样有氢化物发生器,现在广泛采用的是液体进样。ICP-OES的干扰及处理:
    1、物理因素干扰:包括溶液的粘度、比重及表面张力等影响雾化效率的因素。比如酸的种类和浓度:同样酸度其粘度以下列次序递增:
    HCl?≤HNO3≤?HClO4≤?H3PO4?≤H2SO4,因此尽可能使用HCl?和HNO3而避免使用H3PO4?和H2SO4。同时保证基体匹配:待测样和标准一致的溶液环境,还可以采用内标校正法补偿、标准加入法有效消除物理干扰。
    2、光谱干扰:包括谱线重叠和背景干扰两类,谱线重叠主要采用干扰因子校正法(IEC)予以校正。背景干扰采用仪器本身具有的功能校正。
    3、化学干扰:由于ICP具有很高的离解能力,因此其与火焰AAS和OES小得多,可忽略不计。
  • JOE HUI
    第6楼2019/04/01
    主要是根据测试标准和相关指引去做
    Insm_11a6de2c(Insm_11a6de2c) 发表:环境
  • tang566
    第7楼2019/04/01
    如果仪器用的是石英炬管,前处理尽量避免用HF酸,如果一定要用,需要赶酸。
  • tang566
    第8楼2019/04/01
    对于 同心雾化器,样品要过滤干净,最好采用滤膜抽滤,不然易堵雾化器。
  • JOE HUI
    第9楼2019/04/01
    滤膜比较方便,或者离心,效果都比较好
    tang566(tang566) 发表:对于 同心雾化器,样品要过滤干净,最好采用滤膜抽滤,不然易堵雾化器。
  • 不忘初心
    第10楼2019/04/08
    主要是样品处理对仪器还是对样品本身?
