气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2019/04/02
我感觉开门不如用程序降温快,里边毕竟有风扇啊。如果停电了那只能开门了。进样口和检测器温度降的慢,开门也没什么用
senke
第2楼2019/04/02
同意楼上的,尽量让仪器自己降温,开门后风扇就停了,不如风扇吹出降温快。
wazcq
第3楼2019/04/02
岛津的试过 有“热量溢出”警告
GRANT
第4楼2019/04/02
试过一次,毛细管没什么影响
xiao-jin
第5楼2019/04/02
按照仪器正常操作规程,柱箱在高温时切勿随意打开柱箱门,特别是玻璃柱或毛细管柱,如果环境温度较低的话会造柱的断裂,也可能会对操作者造成烫伤。柱箱在高温期间,骤然打开柱箱门,也会造成仪器的损坏,所以在仪器说明书上也有明确指示。这种行为不予提倡。
安平
第6楼2019/04/02
强极性的柱子,尽量不要这样做
dadgoh
第7楼2019/04/02
最好不要这样做。虽然通着载气,但风扇停了会使柱子局部温度不一致,易造成柱效下降。
testman
第8楼2019/04/02
以前单位有台老色谱,没有后开门,分析完样品就直接开门散热。
通标小菜鸟
第9楼2019/04/02
偶尔这样做可以,但不要经常这样干,肯定对色谱柱多多少少有些影响
检测老菜鸟
第10楼2019/04/02
不提倡,但我们经常做
