气相色谱(GC)
Insm_dd018678
第1楼2023/06/29
不是强制性,方法验证达到要求就可以了,现在也没几个还用填充柱的了吧
m3294001
第2楼2023/06/29
这个算方法偏离或者非标吗?需要做确认吗
xx_dxd_xx
第3楼2023/06/30
这事很难说清楚,标准对等效柱没有严格定义,评审专家的态度各不相同,基本上是看运气。5750是推荐标准,但是5749是强制标准,并且5749有明确说按5750执行检测。所以5750到底算推荐还是强制很难界定
检测人王大锤
第4楼2023/06/30
可以用毛细柱代替。可以选0.53的毛细柱。
zyl3367898
第5楼2023/06/30
要做方法验证的,现在用填充柱的标准很少,这个标准选用填充柱,应该是经过多次试验,填充柱的效果比毛细管柱好,建议用填充柱加一个填充柱进样口。
未来工程师
第6楼2023/07/01
当然可以代替的,得做个方法验证
