气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/04/02
可以老化色谱柱,走空白
荆棘鸟
第2楼2019/04/02
是做顶空进样吗?
GRANT
第3楼2019/04/02
清洗进样口 ,清洁器皿等
dadgoh
第4楼2019/04/02
基线上飘与环境污染没啥关系。
xiao-jin
第5楼2019/04/02
没有明白楼主所说的环境污染与基线的关系?如果检测器是FID或PFD,所使用空气是空气压缩机所产生,这样基线可能会受影响,请楼主明示。
检测老菜鸟
第6楼2019/04/02
环境污染,基线上移,两者应该没有太直接的关系。检查下进样口载气之类的吧
安平
第7楼2019/04/02
环境污染,具体指什么?
第8楼2019/04/02
为什么确认是环境污染
通标小菜鸟
第9楼2019/04/02
基线上移不一定是环境污染,仪器系统自身的污染可能性比较大,建议维护进样口以及老化色谱柱及检测器
cadicy
第10楼2019/04/02
你太神了,是FID检测器,用的是空压机。上回装修打隔断,玻璃胶气味太大,然后基线就飘上来了。开窗过夜,第二天就恢复了。这次是外边金属楼梯贴保护膜,胶气味挺大的,基线又上飘,第二天才好。
