gc2030定量圈
  • gaoduanyin
    2020/09/29
气相色谱(GC)
  • 各位老师,用气相色谱gc2030测量氮气,标定是用外标法,有标定气瓶,知道各种气体体积百分比。我想问,比如我把气瓶输出压力调到5bar或2bar,定量圈的气体量是一定的吗?定量圈的气体量和进气压力有没有关系?还是不管进气压力多少,定量圈的气体量都是一样的?说明书上有个press blance阀
  • sdlzkw007
    第1楼2020/09/29
    在设定压力范围内,进样量是一定的。
  • dadgoh
    第2楼2020/09/29
    看定量环出口是什么装置。如果是阻尼管,进样时气压与进样量未必成线性关系。
  • lhl
    第3楼2020/09/29
    具体用的什么阀呢?正常应该保证定量环里气体压力一致,才能确保进样量一致。一般是释放到常压
  • 安平
    第4楼2020/09/30
    必须保证定量环内的压力一致。
    定量环压力增大相当于增加了进样体积。
    可以有多种方法来解决和处理
    例如,进样阀出口增加背压阀,样品流路增加截止阀,或者停留泄压进样
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2020/09/30
    拍照看看,是什么阀,或者什么系统?
  • 安平
    第6楼2020/09/30
    系统里如果安装有截止阀,就可以不考虑这个问题
  • zengzhengce1
    第7楼2020/10/01
    关键是定量环内的压力要一致
  • yifan1117
    第8楼2020/10/06
    恩,一定压力内进样量是稳定的。
