清枫伊
第5楼2023/06/15
条件是标准方法里给的 选择什么条件进行曝光 水模是用来模拟人体进行漫散射 当射线穿透人体 人体中大部分都是水 会发生漫散射 使射线射向房间各个方向 水模的作用就是模拟人体 毕竟你做性能防护检测的时候不可能有个人正好躺在那让你测 主射线就是发射器里射线发射出来的 方向的话举个例子 dr检测 dr通常有卧位和立位拍摄 医院通常胸片多的话就会经常使用立位 那在立位的时候 发射器发出射线照射方向的墙就是主防护墙 比其他方位更容易受到照射 从报告里看 采用的是卧位拍摄 所以射线方向是向下 只做防护的话水模和防护射线检测设备必须有 例如451p这种 个人剂量也算是防护检测的一种 看操作人员接触射线的多少 通常防护要做四面墙 楼上楼下 窗户(含缝) 门(含缝) 线孔 排风 操作位等位置 报告中的防护检测缺少门窗缝即门窗上下左右的防护测量 是不合理的 防护门和窗户的铅玻璃可能是不漏线 但是接缝处有可能存在漏线的情况 第二页就是设备性能即设备质控的检测 通常只有卫生口的检测要求做防护 设备性能 个人剂量检测 环保方面只要求做防护和个人剂量检测 个人觉得卫生方面做的防护检测无论是数据还是检测位置 都要比环保的严格
