分析化学
检测老菜鸟
第1楼2019/04/03
按照小于检出限出
HarryHuang
第2楼2019/04/03
未检出和小于小出现的一般都是报小于检出限,还没见过报小于测定下限的。大于检出限就要报具体数值了。
four1987
第3楼2019/04/03
好的,谢谢您
第4楼2019/04/03
好的谢谢您
第5楼2019/04/03
GRANT
第6楼2019/04/03
当然是检出限无疑
p3331025
第7楼2019/04/03
检测限
老兵
第8楼2019/04/03
未检出报<5X10-4或ND,不能报0或下小检出下限的值。
yzx2011
第9楼2019/04/03
每个行业的要求不同,要看你们单位的要求和行规,如果没有明确指定,都按检出限的标准报
m3168081
第10楼2020/06/27
那测定下限有什么用啊
