我想问一下,如果气质联用测出来的峰是连在一起的,除了调节升温速度,温度可以调节吗
  • Insm_69cd53e6
    2019/04/03
气质联用(GCMS)
  • 我想问一下,如果气质联用测出来的峰是连在一起的,除了调节升温速度,温度可以调节吗
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/03
    起始温度?可以调节
  • 雾非雾
    第2楼2019/04/03
    通常用的升温程序一般都至少用三阶,起始温度-保持-升温-保持-升温-保持,升温速率和温度的选值都可调,只有高温段的温度因为受到毛细管柱最高使用温度的限制,不能再调得更高了。
  • 马甲线
    第3楼2019/04/03
    温度、色谱柱流量、升温速率都是可以调整的,对样品峰分离都有影响。但对于GCMS来说,如果两个峰并不是同分异构体,而且目标离子不一样的话,他们能否分离对定量结果没样太大影响。
  • symmacros
    第4楼2019/04/04
    初始温度,中间的阶梯温度都可以调节,柱流速也可以调节。
  • tang566
    第5楼2019/04/04
    如果以上方法都试了,可以考虑延长色谱柱柱长。
  • 荆棘鸟
    第6楼2019/04/06
    在不超过仪器及色谱柱耗材的使用温度限制时,温度,升温速率,载气流速等均可调整。当然质谱也可根据质量数来定性定量,只要未分离峰各自的离子不一样即可。
  • yzguo
    第7楼2019/04/06
    可以调,载气也可以
  • bfm00
    第9楼2019/04/08
    更换色谱柱,优化升温程序,流量等
