气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/04/04
安捷伦气质定性软件怎么通过Cas号来定性化合物?--------------------- 通过输入CAS 号来查询该物质 安捷伦气质定性软件 是根据质谱图,加上谱库来定性未知化合物的
检测老菜鸟
第2楼2019/04/04
根据系统自带的谱库,每个CAS号对应的化学物质的离子谱图不同。
zwq1973
第3楼2019/04/04
一般是通过谱库匹配未知物去定性的,当让如果匹配上谱库里的信息应该是包含了cas号的。反之,如果不知道物质的标准棒图,可以通过物质的cas号,名称等去反查谱库的这个物质的标准棒图。
tang566
第4楼2019/04/04
安捷伦的软件,碎片离子与谱库来定性化合物,不是通过CAS号来定性化合物。
symmacros
第5楼2019/04/04
安捷伦工作站可以通过cas no来检索化合物的质谱图。
