原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/04
有个疑问,你们做铅,微波消解完不赶酸的吗?做的什么样品应该说明啊?然后说下排查步骤先检查下曲线,回测个点先。正常的话看是否基质影响的,前处理后加标算回收率。如果还是正常的话。就要考虑样品基质。
Insm_957351a7
第2楼2019/04/04
赶酸的,做的是维生素D3微粒,我直接加在容量瓶里面测的结果回收率几乎100%,开始我怀疑是赶酸温度过高,温度高铅应该不会流失吧,现在在做不加样品消解看回收怎么样。
平仔
第3楼2019/04/04
你的回收率范围是多少?
第4楼2019/04/04
范围是80%到120%
ldgfive
第5楼2019/04/04
按照标准,使用基体改进剂测试样品试试
第6楼2019/04/04
加基体改进剂的,1%的磷酸二氢铵
漫步留迹
第7楼2019/04/05
可能1.微波程序需优化,消解中泄露损失,2.消解完后开罐时损失,3.赶酸温度过高或蒸干损失。
第8楼2019/04/06
嗯,非常感谢,我重复消解了一次,回收率85%左右了。
冰山
第9楼2019/04/08
0.5mL,1000ppm,这两个数据有没有写错?
第10楼2019/04/08
微波开消解罐确实很容易损失
