气质联用(GCMS)
安平
第1楼2019/04/04
分流堵塞。要加强分流的维护,否则维修成本太高
www
第2楼2019/04/04
是的。分流比太大的话,长时间进样分流管路积累的高沸点东西太多,定期清洗分流管路
zyl3367898
第3楼2019/04/06
压力不稳定,可能是EFC有问题。
dadgoh
第4楼2019/04/07
先清理分流扑集阱,无效就要清理AFC了。
荆棘鸟
第5楼2019/04/07
分流出口捕集阱先做一下维护或者更换,有可能是堵了。真要是AFC的问题,也只能报修了。工程师都是直接换新的,省事来钱快。
第6楼2019/04/07
AFC只换不修,如果修理,只能找第三方公司。
第7楼2019/04/08
分流净化管饱和之后,就有可能损坏AFC。 这个维护分流的成本是必要的。
PAEs
第8楼2019/04/09
帮楼主转移到相应版块
