比色皿的使用
  • lijing320323
    2019/04/04
厂商论坛
  • 比色皿(又名吸收池,样品池)用来装参比液、样品液。配套在光谱分析仪器上,对物质进行定量、定性分析。
    按使用的波长范围可分为三大系列,即可见光系列(称玻璃比色皿),紫外可见光系列(称石英比色皿),红外光系列(称红外比色皿)。也就是说,在紫外光区用石英比色皿,在可见光区既可以用石英比色皿又可以用玻璃比色皿,可见光区一般用玻璃比色皿。
    比色皿物理特性
    1、机械强度大,适应温度变化强,粘结部非常牢固,耐压可耐数个大气压。
    2、极为精密的光学加工工艺,透光面的光学性能非常优秀,成组误差≤0.3%。
    3、选用优质石英玻璃和光学玻璃,确保无气泡,无条纹,石英比色皿在波长200nm处大于80%,玻璃比色皿在波长340nm处大于80%。
    比色皿选择与鉴别
    比色皿的制造工艺有两种,一种是粘合剂粘合而成,另一种是高温熔融而成。比色皿的材料通常来源于石英、熔凝硅石和光学玻璃。玻璃比色皿对紫外线几乎全部吸收,吸光度非常大。
    而石英比色皿的吸光度则小得多。常用比色皿的形状有方形、矩形和圆筒形,容量一般为几毫升。也有用于少量试样的微型或超微型毛细管皿。另外还有高、低温、恒温比色皿。
    比色皿有不同的光程长度,一般常用的有0.5、l、2、3、5cm ,选择哪种光程长度的比色皿,应视分析样品的吸光度而定。当比色液的颜色较淡时,应选用光程长度较大的如2cm、3cm比色皿;当比色液的颜色较深时,应选用光程长度较小的如0.5cm 、lcm比色皿,以使所测溶液的吸光度在0.1-0.7之间。
    比色皿有方向性。有些比色皿上标有方向标记,使用时必须注意。无方向标记的比色皿应予以校正,校正时要先确定方向并作好标记,以减少测定误差。
  • sdlzkw007
    第1楼2019/04/04
    比色皿还要注意配对的问题,双光束的仪器使用成对比色皿可以减少不必要的问题
  • 荷花仙子
    第2楼2019/04/04
    注意表面洁净。
  • yy_0324
    第3楼2019/04/05
    比色皿,实验经常使用的仪器,清洁干净是实验必须达到的要求。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/09
    比色皿还有方向? 这个怎么标记
