初心
第1楼2019/04/04
可以用性能相当的柱子,尽量不改变柱子的规格 ,例如药典规定:C18柱(4.6mm×250mm×5um),最好就使用这个规格的柱子,不一定要使用药典指定的品牌
牛一牛
第2楼2019/04/04
填料和规格一致即可。
雨红星宇
第3楼2019/04/06
填料与标准规定的一致就行,长度,内径,柱子的厂家都是可以改变的
dadgoh
第4楼2019/04/07
说说药典是怎么规定的,另外看下附录是否有相关解释。
有水有渝
第5楼2019/04/07
具体是哪一个品种,除非是非常特殊的色谱柱,不然一般规格不变,品牌可变,如果是非常特殊的,那说明药典制定人员已经试过其它色谱柱的性能都不如药典里指定的好,那还是选药典指定的吧
moviehua
第6楼2019/04/08
规格不变,厂家没有明确规定的,
言逊
第7楼2019/04/09
优先药典推荐,如无就选择规格、尺寸、填料一致的其他家的柱子做。
夏天的雪
第8楼2019/04/10
可以换柱子,注意规格型号,只要性能相同就行
yanxiaoyong
第9楼2019/04/10
性能一样就好
