初心
第1楼2019/04/04
如果其他管路空了的话,建议用10%甲醇水以5ml/min的流速排气,直到所有的管路中充满液体 ,再以1ml/min的流速冲洗各个管路约30min即可
牛一牛
第2楼2019/04/04
即使不用的通道也要定期冲洗一下,流水不腐。如果短期不用的通道可以冲满甲醇。
dadgoh
第3楼2019/04/05
按一楼说的做。
有水有渝
第4楼2019/04/07
其他没有用的管路里原来装的都是什么溶剂,如果有纯甲醇等有机相问题不大,检查管路可见部分的透明度要,从色谱柱入口断开,保证清洗的废液不进入进样器、色谱柱等后续部件。仪器开起来按1楼方法清洗。以后记得轮流使用一下各通道,不使用的通道用纯甲醇充满。
检测老菜鸟
第5楼2019/04/09
不要跑水,跑水干啥呢。先把柱子断开,跑点甲醇水。
言逊
第6楼2019/04/09
不用的管路就用甲醇泡着,要用的时候再冲一下。
夏天的雪
第7楼2019/04/10
不用跑水,用有机相冲冲,不时的换换通道
yinslab
第8楼2019/04/17
大半年不跑没事用有机相冲冲,防止长菌。
hujiangtao
第9楼2019/04/17
可以换一下通道
