液质联用(LCMS)
支点
第1楼2019/04/04
标准曲线在工作站上是用几个标准溶液的信号描点以最小二乘法计算得来的结果,然后一般会把原始点再带回曲线中计算相应浓度一般报告也会标明设定浓度值。你的最小点的信号值应该小于曲线在Y轴上的截距,带入曲线就是0或者是负数。重新做一下试试,或者在曲线拟合类型和各点的权重选项上试试。
hujiangtao
第2楼2019/04/04
面积非常小的话可能显示为0的
陈三
第3楼2019/04/05
非强制过原点的标准曲线会有截距,所以出现这种情况,强制过原点就不会了,不过会对定量有影响。
zjn1123
第4楼2019/04/08
如果你样品的含量在低浓度附近,那么曲线需要加权重,如果在高浓度附近,不用管也行
weiqing
第5楼2019/04/09
可能是曲线浓度范围比较宽,这样低浓度有时候根据曲线拟合后数值就会很低甚至是零,可以适当把曲线最高点浓度降低点试试。
