支点
第1楼2019/04/04
20分钟的依据是什么,为什么要改到15分钟?主要看看有没有杂峰在这段时间。
初心
第2楼2019/04/04
缩短时间不会影响出峰时间,你要确认主峰出完后还有没有杂质峰 ,第一次做这个物质的话建议第一针时间走长一点,确认主峰后没有其他杂质峰的话是可以缩短时间的
牛一牛
第3楼2019/04/04
不会影响。
dadgoh
第4楼2019/04/05
不影响,只是若在15-20分钟有杂质峰的话,就无法检测到了。
夏天的雪
第5楼2019/04/05
要看15min之后有没有峰,如果没有就不影响,有,就会影响
文昌鱼cz
第6楼2019/04/05
如果后面没有杂峰,没有程序升温应该可以
Evian
第7楼2019/04/05
除了时间,其他条件有没有变?没变的话不影响。
检测老菜鸟
第8楼2019/04/05
不影响主峰出峰时间,也得看你程序怎么改。最好把你的两个程序贴一下
荆棘鸟
第9楼2019/04/06
如果8分钟后的基线平整,无杂峰,15分钟一针也可以。
npzyx2014
第10楼2019/04/06
有道理
