水质检测
HarryHuang
第1楼2019/04/04
酸性高锰酸钾滴定法对于氯离子浓度有限制的,超过就不适用了。氯离子浓度太高,你用碱性高锰酸钾滴定法就可以了。
GRANT
第2楼2019/04/04
氯离子高过300mg/L 就要用附录A的方法 碱性高锰酸钾法测,可以用HJ828 的方法粗测氯离子含量
zi白色木莲
第3楼2019/04/04
好呢,谢谢
第4楼2019/04/05
改用碱性高锰酸钾法做还是一样的,加入草酸钠颜色退了点但还是有颜色,加热时,有几份会有沉淀,这是什么原因,要怎么处理
第6楼2019/04/05
那你检查下高锰酸钾溶液有没有问题。是直接购买的,还是自己配制的?这个是不是高锰酸钾浓度和草酸铵浓度和体积不成比例,你自己算下。
老兵
第7楼2019/04/05
高锰酸盐指数法不适用此类污水,建议采用高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法(HJ 70-2001)。
第8楼2019/04/05
高锰酸钾是自己配的,应该没有问题,做其他的都正常,就有几份消毒剂放太多,打开就有很刺鼻的消毒剂味道,测了余氯含量也特别高,就这几份出现这种情况
gongdw
第9楼2019/04/06
加硝酸银先除氯呢?
