新方法紫外分光光度法地表水正己烷萃取 样品数据不稳定。
  • Insm_453ce7a7
    2019/04/04
紫外可见分光光度计(UV)
  • 萃取液上机后发现吸光度3.45超出仪器测定范围 之后稀释100倍在曲线上 最终结果为400多mg/L石油类 之后又从总氮取500ml吸光度才0.22不高(自己加的盐酸) 之后又从氨氮瓶里取500ml(硫酸固定) 吸光度还是不高。。 请问老师们这是怎么回事啊。。。 辛苦做了一天遇到这种情况 还有就是400mg/L石油类是不是闻起来有味(红外肯定 紫外不太懂) 我闻水样没太刺鼻 所以说第一次那个400mg/L的结果肯定不对。
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/04
    前面写一堆看不明白, 大概意思是想说仪器没问题是吧。
    400mg/L石油类的水样,如果水样里面没有有机溶剂溶剂的话。你可以看到水面有一层油。
    这种浓度的样品应该几乎见不到才对的。检查下试验过等吧。看同批水样还有没有拍图上传下。
  • 老兵
    第2楼2019/04/04
    地表水可没那么高的石油类,不会是分液漏斗涂了凡士林。
  • Insm_453ce7a7
    第3楼2019/04/05
    做了2年油了 这点肯定不会
    老兵(wangliqian) 发表:地表水可没那么高的石油类,不会是分液漏斗涂了凡士林。
  • Insm_453ce7a7
    第4楼2019/04/05
    同批油就一瓶 只能在别的瓶取了两次又都不高。。
    HarryHuang(v2702202) 发表:前面写一堆看不明白, 大概意思是想说仪器没问题是吧。400mg/L石油类的水样,如果水样里面没有有机溶剂溶剂的话。你可以看到水面有一层油。这种浓度的样品应该几乎见不到才对的。检查下试验过等吧。看同批水样还有没有拍图上传下。
