立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品重金属及有害元素检测
帖子详情
影响原子荧光实验结果的原因
lijing320323
2019/04/05
私聊
食品重金属及有害元素检测
样品浓度的干扰
对于原子荧光光谱仪,氢化物发生-石英管原子化器不仅能提供待测元素原子化的条件,而且还应能提供一个使荧光效率最大的环境。虽然在氢化物发生-石英管原子化器设计上,为防止荧光猝灭,提高原子荧光强度,在石英管原子化器上端形成一层氩气屏蔽层,以防止周围空气进入石英管中心的原子化区,但由于样品基体等因素的影响,如由共存组分会引起荧光猝灭,猝灭作用的直接后果是使荧光效率下降。
一般可采用减小溶液中基体浓度的方法来避免。对于一些含量较高的样品,如测高浓度砷时,光谱峰中间明显下凹。测定高浓度样品时还会对自身环境带来的某些其他干扰元素影响,因此应预先筛查样品,将样品稀释到低浓度时再上机测定。
散色光的干扰
散射光对原子荧光光谱也会产生影响。这是因为荧光信号比发射和吸收信号更弱,更容易受到散射光的干扰。可用空白溶液测量分析线处的散射光强度予以校正。在测定汞的实验中,出现测定结果的重复性不满足要求的现象,通过将汞元素灯预热约10min,然后再操作,这样测定结果的重复性得到了明显的改善。因此,操作时为保证光源的稳定性,元素灯必须得到充分的预热。
环境的干扰
原子荧光光度计对实验环境要求较高。因此,在实验中要注意对各环境因素。
首先,仪器摆放的上方应配有排风设施,如抽风机、万向排风机等,经常注意实验室的通风和实验室的清洁;
其次,要注意在该实验室内不存放易污染、挥发性强的物质;经常清洗反应系统的管道、原子化器等。因氢化物发生反应条件对温度有要严格的要求,若环境温度变化太大,使灯的稳定性会受到影响,仪器室内的温度应以20~25℃为宜。由于原子荧光仪在酸性条件下工作,为防止室内的酸雾附着在空气中潮湿水份而腐蚀原子化器化器等部件,必须控制湿度。
另外,实验环境中自身带来的影响也不可忽视,如原子荧光仪因为采用5%的盐酸作为载流,而且载流槽是开放式的,仪器一些配件易被腐蚀,还有实验容器清洗不干净等,这些问题如不及时处理,也会导致荧光强度的偏离。因此要求仪器每次使用后必须彻底的清洗。实验容器需经酸浸泡并严格清洗后使用。
试剂的影响
硼氰化钾和硼氢化钠是原子荧光仪使用的还原剂,其作用是将待测样品溶液中的非氧化性酸与还原剂反应,生成的氢气和如溶液中的砷、汞、铅等元素形成氢化物,然后借助于载气将其导入石英管燃烧,氢化物即迅速原子化。
若还原剂浓度过高,会使荧光强度变化幅度增大,如冷原子荧光法测汞,当硼氢化钾的浓度高时,生成的大量氢气会使测汞的灵敏度和稳定性变差,因此,还原剂浓度应低些为宜,最好是现用现配。
在测定汞元素时,为防止溶液中的汞元素因吸附或蒸发而损失,常加入重铬酸钾作为保护剂,这样可是测定结果的重复性得到很好的改善。另外,实验用水的质量也应严格控制,否则会使试剂空白偏高,影响测定结果的准确性。
分
该帖子已被
版主-huangza
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
食品检测元素用硝酸大家都在用什么品牌的?
配制质控品
3
分享:水中六价铬的检测
4
为什么食品中有害元素的分析检测往往采用较先进的仪器分析方法
食品元素检测大家喜欢买高浓度单标标准品吗?
+关注
私聊
huangza
第1楼
2019/04/10
很全面的分享,学习
发表回复
+关注
私聊
meixiaoxia
第2楼
2019/06/04
很全面的分享,学习
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
硫酸铜泡皮蛋,您还敢吃吗?
讨论
2013/06/14
重金属检测前处理中,有些样品要粉碎,可以直接用粉碎机吗,会不会把重金属带入?
已应助
2018/04/08
现在受到重金属污染最严重的食品是哪类?
讨论
2014/03/13
微波消解、干法灰化、湿法消解以测定食品样品重金属有害元素
讨论
2014/12/29
国内涂料有毒有害物质的检测现状和发展趋势
分享
2012/12/29
广东近海多种海鲜重金属超标 生蚝铜超标740倍
分享
2011/10/06
珠三角-------重金属污染重灾区?您现在在哪里
讨论
2012/12/25
测定粮食中的砷,硝酸空白中也有砷怎么办?
求助
2016/05/03
问
已应助
2024/07/01
久酷
讨论
2024/07/01
我想问一下
分享
2024/06/29
质控样的测试结果如何评价?
已应助
2024/06/18
食品中镉遇到的问题(铅项目也差不多类似问题)
已应助
2024/06/12
石墨炉法测镉
已应助
2024/06/07
食品添加剂检测仪有什么作用
仪器微课堂
2024/06/05
食品重金属铅检测仪适用于哪些场景
资料
2024/05/16
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
ICP720测磷
求助
2019/04/05
关于发布和实施CNAS-TRL-010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》的通知
分享
2019/04/05
关于发布认可收费项目和标准的通知
分享
2019/04/05
气相出鬼峰问题
讨论
2019/04/05
远程电子商务交流传递信息是否会被黑客监控?
讨论
2019/04/05
ICP 测磷
求助
2019/04/05
PE 7300V仪器如何通过数据编辑器将仪器内的数据导出来?有没有具体操作步骤??急需
求助
2019/04/05
在线质谱怎样对混合气体进行定量?
求助
2019/04/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
