ICP光谱
tiger204
第1楼2019/04/05
标线的浓度有些低了,而且有点过于密集,没太大意义,并且这样就会放大你配置过程中的误差,建议按照测试样品的浓度范围设置3~5个点即可
JOE HUI
第2楼2019/04/05
测P选择什么波长,吹扫时间够吗,其次有计算P的检出限吗?,定量下限浓度准确吗,工作曲线各点误差如何?
雨天放肆
第3楼2019/04/05
磷的检出限是1ppm吹扫的话是氩气吹扫吗?
第4楼2019/04/05
因为我们做的是食品样,所以浓度点相对比较低
第5楼2019/04/06
是的,720都是氩气吹扫的
肖恩的老爸
第6楼2019/04/07
应该能测,标准过多了又低
deer
第7楼2019/04/07
曲线一般3-5点,低浓度时3点也可以,线性相关系数达到0.99即可
第8楼2019/04/08
因为我们要求比较高线性要求0.998就很尴尬
不忘初心
第9楼2019/04/08
这个有点难度,毕竟ICP-OES测试这个浓度不算高。
m3170964
第10楼2019/04/17
P的灵敏度比较低,这个浓度确实有点低,可以试试减小梯度,0,0.1,0.2,0.3,0.5
