气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/04/05
色谱柱用了多久。好像就差色谱柱问题,如果柱子用没多久,进行程序烤柱程序走个两回看看效果。
雾非雾
第2楼2019/04/05
程序升温有鬼峰,而高温恒温没有,那应该是低中温段的杂质,您清洗进样腔了么(放衬管的腔体),割柱头了么?您这些都做了那就从低温慢慢升温,这样老化2-3遍,如果还除不掉,那就真的想不出来在哪了。
Insp_2caca353
第3楼2019/04/05
低温恒温也没有,柱子新买的,老化了两次,柱头切了还是会
第4楼2019/04/05
之前也怀疑柱子问题,换了新柱子还是会,空走了几次情况还是一样。不同柱子的响应不一样
xiaogumd11
第5楼2019/04/05
出现鬼峰,将色谱柱多老化,有时,鬼峰或是干扰峰会存在一段时间
nemo001
第6楼2019/04/05
程序升温多走几次
testman
第7楼2019/04/05
是不是柱子安装有问题 柱头切口处理好没 还有就是检查下气源及管路是否有污染 仔细逐一排查
zyl3367898
第8楼2019/04/05
如果查不出来,要找工程师上门了,有时候鬼峰很难查。
荆棘鸟
第9楼2019/04/06
楼主说的程升是不进样,只运行方法升温程序,高温恒温是升到指定温度保持?不知分流出口有没有清理,那个专用捕集阱时间长了可能要换。
xiao-jin
第10楼2019/04/06
楼主可否放张图谱来,那样直观。
