gouyawen
第8楼2007/01/21
你的情况写得不是很具体,所以我只好讲一讲我的经验了了。
你所说的做曲线做得不好是不是指曲线不直。一般来说,荧光强度与溶液浓度并不是之间很严格的比例关系。据我们科的一位大哥介绍,溶液浓度越高,则仪器的信号接收部件就越繁忙,计数计得也就不是很完全,这也是荧光饱和问题产生的原因。因此,正常的曲线都是会有一点弯曲的,至于弯曲的程度如何,就得视不同仪器的质量了。当然,浓度越低,则弯曲程度越小。我所用的仪器,不光是汞曲线不直,而且砷曲线也是弯的,因此我做的时候都是取三次曲线,而并非一次曲线。
另外,做汞时数值一直向上飘是正常的现象,飘了之后,再做几次空白下来也并不是不正常。
我叫苏明跃是天津验矿产和金属的,希望和大家多多交流,工作两年多了,有不少的体会,也有不少的疑问和痛苦。 gouyawen@yahoo.com.cn
