tianru的爸爸 2007/01/19
[quote]原文由 [B]xinjiayu[/B] 发表: 我所谓的:色谱是正常的指的是色谱的流量压力一只很稳定在一个固定的值上(150mp左右). 流动相脱气的方式是岛津自带的那个degaser,我还以为这样就行了呢.另外怎么用加热或高真空的方式脱气?我用的流动相是:己烷(hexane):乙醇(ethanol):二氧杂环乙烷(dioxane)=958:40:2的混合溶液.[/quote] 1、你的流动相大约96%的成分是己烷,而其它成分也属于非极性溶剂,并没有很大改变溶液的极性,所以流动相在脱气之前溶解的氧气和氮气是较多的。 2、你的HPLC系统是带脱气装置的,是可以在溶液进入泵头之前脱掉相当一部分的。经常用的反相流动相就可以直接用它来脱气,因为水溶液中所含的气体量相对较少多了。 因而你的压力“一直很稳定在一个固定的值上(150mp左右)。” 3、你所用的己烷的黏度比异丙醇的小好多的,所以用己烷时反压小,而异丙醇大。 [b]正己烷在25度时黏度值为:0.31cP; 异丙醇在25度时黏度值为:2.00cP。 而根据流体的阻力是与黏度成正比,流速的平方成正比的,仪器所测定的反压就是流体的阻力。 [/b]这就好理解了吧。 所以就有“己烷流动相,流速设定为1或者2,压力只有1-3mp” 而“用2丙醇做流动相,流量在1的时候,柱压就超过200kgf了” 4、在你用96%己烷做流动相时,出现压力大幅波动,是因为:含有少量气体的流动相在泵的往复运动中产生并随即消失: 在泵吸取溶液时,泵头有一个相对负压环境,气体被释放,出现在泵头处; 在泵泵出溶液时,泵头有一个相对正压环境,气体又被溶解,所以在后面是看不到气泡的; 在这个过程中,压力变化是会很大的,特别是在高压变的很高时,更明显。 5、加热脱气可以用超声处理的同时进行: 用超声波超声脱气时,延长脱气时间,流动相的温度会升高。 注意正己烷的沸点可不高,只有69度,如果不想进行蒸馏回流脱气,就要控制一下温度。 另外要在通风橱中操作。 6、Ve的含量测定,我是没做过,药典规定是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法做的,不知道为什么。 个人建议:如要用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]分析,就用反相色谱法,正相色谱太费事了,而且有机溶剂的毒性都不小。 你现在所遇到的问题,我都遇到过,很头疼的。
家有宝贝儿
第1楼2007/01/17
你的流速在1或2时,压力也是在不停地波动吗?
是在“1-3mp”范围内波动吗?如果是,而你也已经确认没有漏夜的地方了,只能是泵内有气泡或柱子前面管道内有气泡。
在你加大流速后,压力变化大概有10mp,是很大了(相当于100bar),那这时如果没有溶液流出或间隙有少量溶液流出,一般是在泵处有气泡,清洗泵头;
如果溶液流出基本正常,是在柱子前面有些小气泡,清洗柱子。
建议:
把你的流动相进行脱气处理;
再换成丙酮流动相时,小心别在泵头处产生气泡;
如果原来柱子用的不是丙酮,先用经过脱气的保存液置换一下柱子内溶液,然后再换丙酮;
检查泵后系统是否漏夜。
xinjiayu
第4楼2007/01/18
谢谢您的解答.
前面把流动相说错了,应该是己烷作为流动相.实际上,当我将流动相换成2丙醇的时候,气相色谱就是正常的,压力也很大.我实验室一个人问了岛津的工程师,岛津的工程师说用可能是泵中有极性液体的影响,要用2丙醇purge,然后用2丙醇清洗柱子,但是我这样试了以后并没有效果.流动相都是脱过气的,应该不是这个问题吧.柱子中也有流动相流过,并且再次确认了泵,柱子已经中间的连接管没有漏液.之前我用另外一台hplc换己烷做为流动相实验过一次,发现压力也不稳,所以才换这台hplc的.我不是分析检测专业的,忘大家指教.
另外,我已经初步怀疑己烷可能不适合作为流动相,请问还有什么别的方法分析维他命E吗?Ve的含量很低,大概在100ppm以内.
谢谢.
tianru的爸爸
第8楼2007/01/18
“气相色谱就是正常的”是什么意义?
“流动相都是脱过气的”是包括己烷吗?而你的己烷是用什么方法脱气的?实际上己烷内含气量比一般的溶剂要大的多:
在一个大气压下,25度时,
1ml的己烷溶液中的氧气和氮气的溶解度分别为:0.3和0.2;
1ml的甲醇溶液中的氧气和氮气的溶解度分别为:0.2和0.1;
而1ml纯水溶液中的氧气和氮气的溶解度分别为:0.02和0.01;
所以不要用平常的脱气方式去脱气,最好用加热和高真空的方式联合脱气,或者不要用纯己烷来做流动相。
“岛津的工程师说用可能是泵中有极性液体的影响”,这个说法不准确。
如果你把流动相换成其他溶剂后,并不需要对泵头进行特殊处理:
因为上面所说气泡是在泵的运动中产生,并随即就又消失了。
xinjiayu
第10楼2007/01/18
谢谢您的指导.
我是能源专业,对分析很外行,这边的说明书都是日文的,看不懂,恳请详细赐教.
