ICP光谱
小鬼当家
第1楼2012/04/06
玻璃消解时要加HF酸,查下相应的标准
砂锅粥
第2楼2012/04/06
估计要加碱或者氢氟酸,这两种东西最好用聚四氟乙烯的容器。
Fe
第3楼2012/04/08
微波消解(硝酸+HF),详细方法可以参照CPSC中,玻璃及陶瓷的消解方法。
生于八零年代
第4楼2012/04/08
参照EPA 3052 硅质样品的消解程序。
wtianlin
第5楼2012/04/09
EPA 3052 做出来的基线是怎么好,怎么办?
damoguyan
第6楼2012/04/09
是哪个标准?是CPSC-CH-E1002非金属中的总铅测量SOP吗?
James yu
第7楼2012/04/09
忘记说明, 玻璃中汞只有几个ppm的含量, 甚至更低!还有更好的方法吗?
baivfhp
第8楼2012/04/09
采用微波消解,取0.2克样品,放入密闭管消解,加入7ml硝酸、3ml氢氟酸和5ml水,升温200度后保温20分钟,冷却后在通风橱中打开密闭管,消解罐内加入35ml水,旋紧罐盖,摇匀。ICP有氢氟酸进样系统可直接测量,无氢氟酸进样系统要加入硼酸中和消解液中氢氟酸。方法检测限2ppm。
第9楼2012/04/09
请问“检测限2ppm”是指方法的检出限吗?
第10楼2012/04/10
是的
