食品常规理化分析
zyl3367898
第1楼2019/04/08
不同容量的容量瓶,都要校准一个就行了,不用全部校准。
HarryHuang
第2楼2019/04/08
一批抽小部分去送检就可以,比如100个,可以送检5-10个或者其他数量,不要太少一个两个这样的。
轶辰
第3楼2019/04/08
可以抽样内校
senke
第4楼2019/04/08
一批里边抽一个去做校准即可。
检测老菜鸟
第5楼2019/04/08
内校的话最好都校准,外校一批选一个就行了。
Insm_629d901a
第6楼2019/04/08
不同容量的抽取几个进行拍准就行了
老兵
第7楼2019/04/08
重量法校准工作量较大,可采用量入的容量法校准简单些。
瓜西西
第8楼2019/04/09
感谢你的回复,如果送检出现不合格,那么整批次该如何处理?现在国产厂商不合格的太常见了
第9楼2019/04/09
这样做对厂家产品质量的稳定性要求应该挺高的
栀子花开
第10楼2019/04/09
严谨的实验室,对每个容量瓶都必须进行校准。
