乳制品检测
weiqing
第2楼2019/04/09
样品溶液上机前必须用0.22微米滤膜过滤,主要是为了除去大分子杂质等,防止堵塞色谱柱及管路等。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/09
防止堵塞以及较大的污染。
zyl3367898
第4楼2019/04/09
除去杂质,防止堵塞。
胡诌的石头
第5楼2019/05/08
第一:如果是用上清液直接上机的话,那就一定要过滤,防止大颗粒物质进入色谱柱,造成堵塞而损坏色谱柱;第二:如果上清液不直接上机,而是取上清液过萃取小柱的话,是否过滤视情况而定,当离心后上清液较浑浊或过萃取小柱流速很慢,可以选择过滤;反之则可以选择不过滤。
