石墨炉不扣背景读数正常,扣背景的话读数一直是-1是为啥,换了氘灯,没起到什么作用?【来自微信群】
  • 大耳朵兔兔
    2019/04/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉不扣背景读数正常,扣背景的话读数一直是-1是为啥,换了氘灯,没起到什么作用?【来自微信群】
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • GRANT
    第1楼2019/04/10
    石墨炉的一般用塞曼扣背景,楼主的仪器是国产的吗?
  • ldgfive
    第2楼2019/04/10
    应助工程师
    这种情况应该直接找厂家售后服务工程师
  • 夕阳
    第3楼2019/04/10
    这一般是背景校正过度造成的。可以让用户将测试数据上传来看看再说。
  • 你是龙马
    第4楼2019/04/10
    是这样的,各位老师,问题原因已经找到,但不知道为什么会是这个现象,求解答,昨天进样到一半,有一针不太好,我就重新谱线搜索了一下,结果测量值就变成-1了,厂家老师说是检测器部分没有工作,重新谱线搜索就好了,无果,后来我寻思,用发射模式调节石墨炉原点时,仪器一直有响应,可一氘灯扣背景就没了,便把点灯方式改成了不扣背景,第一针依旧-1,第二针就好了,后来反复试了几次,都是氘灯扣背景没有数,不扣背景有时候第一针出数,有时候前一两针没数,后面就好了,认为是氘灯问题,结果换了氘灯没什么作用,后来看到石墨锥积碳严重,就擦了下……然后就好了……,求教,为什么在石墨锥积碳情况下,氘灯扣背景没数,不扣背景有数?如果是挡光了,应该两个当时都没数啊?还是其他原因?
  • 你是龙马
    第5楼2019/04/10
    算是国产的吧,苏岛的仪器
    GRANT(fatinsect) 发表:石墨炉的一般用塞曼扣背景,楼主的仪器是国产的吗?
  • 你是龙马
    第6楼2019/04/10
    嗯,问了,效果不太好,毕竟老师不在现场
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种情况应该直接找厂家售后服务工程师
  • 你是龙马
    第7楼2019/04/10
    谢谢老师,我还想问下石墨锥积碳速度过快是什么原因啊,搞得很废石墨管啊
    夕阳(anping) 发表:这一般是背景校正过度造成的。可以让用户将测试数据上传来看看再说。
  • 冰山
    第8楼2019/04/11
    有些问题足比较复杂的,再加上题主介绍情况时可能不够准确、全面甚至误导,所以仅凭只言片语很难得出结论。建议大家做好仪器的日常维护,这样即使仪器出了故障,也在有限的范围内,较易处理。
  • dadgoh
    第9楼2019/04/11
    氘灯与样品波长不一样,石英窗上的残留物对两个波长吸收有可能不一样,所以会在有背景扣除时无正确响应。
    你是龙马(v3137379)发表:是这样的,各位老师,问题原因已经找到,但不知道为什么会是这个现象,求解答,昨天进样到一半,有一针不太好,我就重新谱线搜索了一下,结果测量值就变成-1了,厂家老师说是检测器部分没有工作,重新谱线搜索就好了,无果,后来我寻思,用发射模式调节石墨炉原点时,仪器一直有响应,可一氘灯扣背景就没了,便把点灯方式改成了不扣背景,第一针依旧-1,第二针就好了,后来反复试了几次,都是氘灯扣背景没有数,不扣背景有时候第一针出数,有时候前一两针没数,后面就好了,认为是氘灯问题,结果换了氘灯没什么作用,后来看到石墨锥积碳严重,就擦了下……然后就好了……,求教,为什么在石墨锥积碳情况下,氘灯扣背景没数,不扣背景有数?如果是挡光了,应该两个当时都没数啊?还是其他原因?
  • 你是龙马
    第10楼2019/04/11
    好的,我试一下,今天又不行了,前三个空白都是-1,第四个是空白(不扣背景),值得话是0.0193,刚换了个石墨管,结果又好了
    dadgoh(dadgoh) 发表:氘灯与样品波长不一样,石英窗上的残留物对两个波长吸收有可能不一样,所以会在有背景扣除时无正确响应。
