ICP-MS
tiger204
第1楼2019/04/10
1.内标的一个原则就是样品中不能含有,你的样品中含有就不用用这两个元素来做内标了,要不内标信号变化你不能确定是仪器漂移还是样品浓度引起;2.平行样分析结果不好,要从平行样操作上保证完全一致,包括试剂、器皿这些可能引起误差的方面都要注意。另外还要将仪器调谐至最佳状态,仪器不稳定也有可能引起误差
Insp_ae81dfbe
第2楼2019/04/10
真的非常感谢 我进行调整后再检测试试
小辉
第3楼2019/04/11
不知道你做的是什么样品,我也有差别大的情况是因为样品颗粒较大导致平行两份样品中分布不均,把样品研磨,然后取一定量然后配成供试品母液,从中平行取两份看看结果
m3314211
第4楼2019/04/19
有个想法,你可以用样品中不含的那个元素做内标,另两种元素的话,测样品用标准加入法来做,加入量就是你的内标折算到混合样中的含量,不过这确实很麻烦很麻烦,因为三种中另一种元素你要另外测了。最简单直接的方法就是跟老师说,该混合内标中有待测元素,不符合内标的使用要求,不适合在这个实验中使用,要求买个样品中不含的元素单标溶液来做内标。
