农残检测
www
第1楼2019/04/11
这个没有硬性要求吧。看你加多少主要物质了
我是风儿
第2楼2019/04/11
我们一律用移液管,移液管相对会更准确的
wodehisense
第3楼2019/04/11
加标前计算好,看加的多少选择
zyl3367898
第4楼2019/04/11
如果配标液,还是用移液枪,用移液管,清洗太麻烦。用移液枪只要换枪头就行。
MMYG
第5楼2019/04/12
根据需要加液的体积选择工具,准确最重要!
sdlzkw007
第6楼2019/04/12
根据你的情况选择合适的计量方式,通常情况下加入的体积是毫升左右,移液管准确性满足实验要求。有些时候内标加入是微升级的,建议使用微量移液器。
zjn1123
第7楼2019/04/12
移液器检定合格也是准的,可以用,移液管太麻烦了
第8楼2019/04/12
是的,清洗几十根移液管够麻烦。
avih1981
第9楼2019/06/07
移液管相对方便
