有做硝基苯(HJ592-2010)的大神吗?加标好奇怪啊。。
气相色谱(GC)
  • 接着我之前的说帖子(https://bbs.instrument.com.cn/topic/7158338)浓度高的,我还是头铁做了,虽然用了快两瓶标液,但是曲线还行,都是0.999以上的。
    做完一套加标出来结果好奇怪啊,加的40ppm。
    前面的几个回收率几乎没有,越往后面的化合物回收率越高。
    我完全是按照下面国标的萃取方法做的。
    条件是FID + HP-5
    附上色谱图:
    上图是加标的(40ppm),下图的直接稀释标液的曲线点(20ppm)。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2019/04/11
    基线不平,干扰太多
  • DnGyu
    第2楼2019/04/11
    你好,我做曲线直接稀释标样是平的,做萃取加标就成这样了。。跟什么有关系呢?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:基线不平,干扰太多
  • xiaogumd11
    第3楼2019/04/11
    有个水质2013的方法,建议去参考
  • DnGyu
    第4楼2019/04/11
    呃,那个用ECD的方法我们也要做的,因为城镇污水排标里面的两个硝基氯苯化合物在里面,不过有几个2010里的化合物2013里面没包含吧,所以2010没法不做唉。。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:有个水质2013的方法,建议去参考
  • 陌路飘雪
    第5楼2019/04/11
    跟物质本身有关系,基线不平是因为基质干扰,要净化水样
  • 夏落落
    第6楼2019/10/09
    三硝基苯甲酸的出峰位置在哪儿啊
