农残检测
MMYG
第1楼2012/03/02
标准要求是3公斤吧
酱龙
第2楼2012/03/02
3kg这么多,可是一般只取一点点啊,全都3kg太浪费了吧,我觉得3棵菜就够了吧,有些小的想葱啊可以拿多点。其实我做的那个标准没规定要多少啊《蔬菜农药残留快速检测GBT5009.199-2003》
第3楼2012/03/02
你这是快速检测,定量分析要求样品要有代表性
雾非雾
第4楼2012/03/03
感觉3棵菜有点少了。
第5楼2012/03/03
要是大白菜就不少了。有说:标准采样不少于3棵同时满足3公斤
戈壁明珠
第6楼2012/03/03
蔬菜是这样要求的,不过有些葱姜蒜什么的要几公斤实在有些过。
第7楼2012/03/03
其实我们是做快速检测而已,到时候还要送过检测中心检测,如果是必须3kg的话那只能取样取多点,最后送到检测中心的时候符合检测量。 其实液相气相取3kg的样品也不是全部用上的吧? 我送过检测中心最少要送多少kg菜才合理?? 还有姜葱 豆类这些也是3kg???
yu3226033
第8楼2012/03/03
蔬菜抽样样品要谁付钱?
第9楼2012/03/03
这样抽检单位吃不住.
第10楼2012/03/03
抽样付费。。。
