气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/04/11
什么检测器?
zice1986
第2楼2019/04/11
FID
荆棘鸟
第3楼2019/04/11
仪器柱箱温度和流量控制等正常吗?这是进样后的基线还是待机时的?
第4楼2019/04/11
进样后的基线,不出峰,一直是这种波浪状
xiao-jin
第5楼2019/04/11
熄火后基线怎样?可否告知仪器型号?
wazcq
第6楼2019/04/11
载气控制检查下
检测老菜鸟
第7楼2019/04/11
纵坐标看不到,有可能气路不稳漏气,如果是小波浪,有可能是检测器污染
第8楼2019/04/11
进样基线这样子,还不出峰,有可能是有漏气,从进样口隔垫开始检查,还有色谱柱连接处。
第9楼2019/04/12
熄火后基线平稳,普析G5
第10楼2019/04/12
响应值在20左右
