红外光谱(IR)
senke
第1楼2019/04/11
红外对环境温湿度要求比较高可以放一个房间,注意放干燥剂
Axing阿邢
第2楼2019/04/11
那请问一下 可以把测石油用紫外的方法 和测总氮用紫外的方法 这两个项目放一起吗? 都是紫外,考虑到前者要用到有机试剂,那能放一起不?
初心
第3楼2019/04/11
红外对温湿度要求严格
第4楼2019/04/11
测石油用紫外的方法 波长225nm测总氮用紫外的方法 波长220nm、275nm
第5楼2019/04/11
都是紫外啊 请问您想表达什么意思 我不是很懂 求指教哈
JOE HUI
第6楼2019/04/11
为啥红外对温度,环境要求高,紫外不高吗
老兵
第7楼2019/04/12
可以放一个房间,但要注意房间的湿度不能太高,雨季应按使用抽湿机。
Insm_a0bbcd35
第8楼2019/04/13
石油和总氮是使用两种不同的仪器测定
tangtang
第9楼2019/04/13
建议红外单独放一个小房间,配空调,抽湿机。紫外检测要用水溶液、酸溶液、有机溶剂等,这些溶液的蒸汽可能对红外检测有干扰或会影响红外部件寿命,不如分开。
