气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/12
样品保存在哪里,主要物质容易发生反应或者降解吗
Insm_765f40cf
第2楼2019/04/12
-20℃冰箱,不易分解
第3楼2019/04/12
有没有之前走过的标准物质,再走个一样的标准物质看看。检验是不是因为样品导致的。如果标准物质也是出峰有问题,那说明仪器被污染了。进样口,柱子,检测器清洗一下。
第4楼2019/04/12
试了一下之前用的单标,保留时间跟上次开机差0.2-0.3m之间,这三个峰是同一物质
zwq1973
第5楼2019/04/12
零点几的保留时间偏差我认为是可以的,问题是峰型好像有点差了,且有几个峰没有了这个要仔细查查原因的。首先能否保证样品没问题呢?在保证样品没问题的基础上再去排查仪器的因素。
song-yan-he1633
第6楼2019/04/12
应该跟样品无关,仪器状况肯定在某方面有变化
www
第7楼2019/04/12
调谐一下跟之前对比差别大吗?
荆棘鸟
第8楼2019/04/12
柱头割过没有,有可能维护的时候切去若干长度,影响了柱长。
第9楼2019/04/12
衬管有没有污染,感觉峰少了,响应差,峰型也差了。
第10楼2019/04/12
重新做了一下质量轴校准,好像不太行
