气相色谱(GC)
www
第1楼2019/04/12
走等度的话,首先要确定室内温度是否恒定,柱压力是否稳定。标准样品的保留时间是否稳定,样品保留时间是否稳定,还是每一针都向后延。另外,方便的话可以帖一下图谱
检测老菜鸟
第2楼2019/04/12
基质影响的?可以手动识别
荆棘鸟
第3楼2019/04/13
样品的保留时间可以稳定不?如果可以,手动调整校正时间窗口阈值。
安平
第4楼2019/04/13
有图么?具体说说为好。
雨红星宇
第5楼2019/04/13
发错版块了吧,是不是样品出峰太早?少许的时间漂移也会导致校正不出来,可以修改保留时间参数(前提是允许),但是这样可能会把邻近的杂峰给积分进去,导致结果出现偏差
zyl3367898
第6楼2019/04/13
保留时间差多少?是载气流量有变化,所以时间延后了吗?最好标液与样品在同一条件下进样,另外检查进样垫、衬管、色谱柱两端的石墨 垫是否正常。
Oldfive
第7楼2019/04/21
1260不是液相么?发错板块了吧。样品峰延后检查样品溶剂和标液溶剂是否一致,不一致的话容易导致前漂或延后,还有检查洗脱液是否和溶剂有干扰,检查样品是否存在基质效应
