原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/04/16
用双氧水和硝酸体系,先在常温下预消解一小时,然后再利用微波消解,即可达到目的
Insm_5c82f8ea
第2楼2019/04/16
没有微波消解的,可以用电热板代替吗
sdlzkw007
第3楼2019/04/16
加入硝酸后静置过夜或者2小时以上,然后加双氧水低温消解,澄清后加大火力至溶液剩余约2毫升,定容测试
第4楼2019/04/16
可以的
老兵
第5楼2019/04/16
用电热板消解前,样品最好放置过夜,消解开始温度一定要低,小心缓慢将样品烤至近干。
半夏的橘子
第6楼2019/04/16
可以
ldgfive
第7楼2019/04/16
应该低温把水蒸出了,然后冷却加酸,消解
