EMV Mode 为 gain factor 对结果影响大吗
  • Insp_d40372bf
    2019/04/15
气质联用(GCMS)
  • GC-MS检测时,在gain factor=15时,能够检测到产物。在EMV Mode 为relative时检测不到或只能检测到少量产物,不是同一管样品做的,但是都是同一种物质,是gain factor的原因吗?gain factor对结果影响大吗?怎么办,非常感谢
  • sdlzkw007
    第1楼2019/04/15
    按照你的描述,问题来自于两种模式仪器的绝对响应不同,同时考虑一下本底的影响。标准和样品都是一种模式的话影响不大
  • symmacros
    第2楼2019/04/15
    If gain factor=15,EMV=?. IF EMV Mode is relative, EMV=?
  • tang566
    第3楼2019/04/16
    最好用同一瓶样品来做对比,这样可以排除样本的差异因素。
  • symmacros
    第4楼2019/04/16
    gain factor增益因子对灵敏度影响比较大。
  • zwq1973
    第5楼2019/04/17
    增益了,电压高了啊
  • 風痕
    第6楼2019/04/18
    gain factor是电子倍增器电压的增益值,增益因子越大,EMV也越大,灵敏度会变高。当然是有影响的。
    不建议强行把gain factor拉太大,电子倍增器老化的会很快。
