何日しovの卿归
第11楼2007/08/24
FID系统常见不正常情况有:1、不能点火---问题主要出在气路或检测器;2、基流很大---问题主要出在气路或检测器; 3、噪音很大---气路、检测器和电路出问题都有可能; 4、灵敏度明显降低---气路、检测器和电路不正常都有可能;5、不出峰---气路、检测器、电路不正常都有可能; 6、色谱峰形不正常---进样器、气路、检测器为主要检查对象; 7、基线漂移严重---气路、检测器都有可能; 8、有时有讯号,有时无讯号---问题主要出在电路上。
你不觉得你说的这些毛病吗,你前边还说FID主要有三部分,为什么下边的这些故障也说只有这三部分,能不能说的具体点,比如说点不着火先检查是否有气,气路比例是否正常等,而你说的把FID的三部分都包括在里边了,这好像没什么帮助,如果能说道仔细一点就好了.
