原子吸收rsd的数值表示什么意思
  • Insm_5c82f8ea
    2019/04/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收rsd处的数值表示什么意思?有大有小
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tiger204
    第1楼2019/04/17
    RSD是几次测试值的相对标准偏差(RSD=SD/平均值*100%),反映了测试的稳定性
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • tiger204
    第2楼2019/04/17
    如果测试值小,相应的稳定性就差,所以RSD就大了;而测试值比较大,测试的稳定性好,所以RSD就小
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/17
    重复性
  • ldgfive
    第4楼2019/04/17
    应助工程师
    是相对标准偏差,=标准偏差/平均值
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 老兵
    第6楼2019/04/17
    rsd是相对标准偏差,属重复性指标,反映一组同一浓度样品的重复测定结果的一致程度。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/04/17
    RSD是相对标准偏差
  • Insm_cdf082e2
    第8楼2019/04/18
    相对标准偏差
  • hujiangtao
    第9楼2019/04/18
    也叫变异系数
  • Insm_0cda6554
    第10楼2019/04/18
    相对标准偏差
