仪器检定/校准/计量
GRANT
第1楼2019/04/17
非强检设备,没有CNAS章的报告,评审的时候,可以说就是废纸强检设备仪器,要有CMA章 检定报告
检测老菜鸟
第2楼2019/04/17
查下校准机构有没此项目的CNAS资质。估计没有。这样的校准证书没啥用。溯源不了
sdlzkw007
第3楼2019/04/17
校准机构的说法不负责任。首先校准机构的能力公示是否包含了需要校准的参数,这可以在CNAS的官网上查询到,这在实验室管理体系中有明确规定,叫做采购的物品或者服务需要进行评估和验收,包括但不限于供应商的资质和能力,提供的物品或者服务能够满足实验室的需求等等。其次如果校准机构的能力获得了认可,需要在具体条件下(特定的环境中)进行校准,那么现场不满足的话就是耍流氓,搞欺诈,完全可以依法维权
老兵
第4楼2019/04/17
只要校准机构有这个下厂检的能力,便不存在送检才能做的说法。
WUYUWUQIU
第5楼2019/04/17
厂检一般就是说设备是合格,准许出厂,和校准机构的意义不一样,校准机构的才是属于计量
路云
第6楼2019/04/18
CMA标志章是检测领域的,《检定/校准证书》上根本不可能有CMA标志章。
第7楼2019/04/18
校准机构说这些项目下厂检就是不给盖CNAS章,任何一家校准机构下厂检的都不给盖章,除非把传感器送检,这样才给盖CNAS章 根据楼主的这番描述,此校准机构简直就是瞎忽悠。任何一家通过了CNAS能力认可的校准实验室,无论是否下现场校准,只要在认可的能力范围内的校准项目,都应该盖CNAS标识章。
第8楼2019/04/19
是的,检定是由法定计量单位才能做的
第9楼2019/04/19
法定计量单位仅仅是开展计量检定技术服务的计量技术机构之一,除此之外还有经政府计量行政主管部门授权的计量技术机构、获得国防计量主管部门国防计量技术机构行政许可的计量技术机构,还有企事业单位如果所建立的计量标准,通过了上级计量行政主管部门的考核,也可以在本单位内部开展对非强检计量器具的检定。
Insp_a2fcc02e
第10楼2019/04/19
没有CNAS章肯定是没有授权范围,当然不排除授权范围中没有现场检测的情况,例如温度传感器校准,授权给检测机构是用大型油槽校准传感器,而现场用的是干井给你校准的,那就不应该盖CNAS章,但是同样的传感器拿到实验室,用油槽检测的,就会有CNAS章。(不过一般的校准机构都会同时申请现场和实验室CNAS的校准能力的)。
