Hplc紫外检测器,出现了一个大峰无法解释
  • 岛津液相,每天进第一针的时候,在20多分钟的时候都会出现一个很大的毛刺峰,比样品峰高得多,很宽,有大侠知道怎么回事吗。另外,自动进样器进样针的地方有液体渗出,有大虾知道该怎么办吗
  • sdlzkw007
    第1楼2019/04/17
    不进样采集到的谱图是否包含了这个峰,如果有大概是鬼峰,逐一排查一下来源,比如流动相,色谱柱,进样系统残留等;如果没有那么可能来自于实验中的干扰,逐一排查空白,标准和样品的情况,通常情况下更换在线过滤器,色谱柱,清洗吸滤头,六通阀和检测器流通池都是检查的手段。
  • lijing320323
    第2楼2019/04/17
    是不是杂质峰?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/17
    换个柱子是否还有此现象,只有第一针有这个现象,其他的都很平?
  • yinslab
    第4楼2019/04/17
    不进样先看看有没有这个峰,如果有说明流动相或者系统带进去的。如果没有说明在进样这个动作带进去的,你这个出了一堆峰怎么感觉像蛋白啊峰,高分子峰,一般都会是很单一的峰出现,再一个就是进样针口那边有可能污染,每进一针都有的话就是针污染脏了,要是连续进好几针有时有有时没有那么进样针污染可能性就不大了,有可能是其他方面带来的。
  • m3057171
    第5楼2019/04/19
    只有第一针有,后面第二针就没了
  • 夏天的雪
    第6楼2019/04/20
    大峰估计是有污染,漏液可能是没有拧好,也可能是有地方压力高
  • m3057171
    第7楼2019/04/21
    挺奇怪,昨天没有漏液,第一针也没有大峰了
  • dadgoh
    第8楼2019/04/21
    换一个进样垫,再看看是否还有那个鬼峰。
    m3057171(m3057171) 发表:挺奇怪,昨天没有漏液,第一针也没有大峰了
