液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/03/14
液相色谱柱也要隔一定的时间就进行冲洗维护的吧,要不总是走样,不能及时冲洗柱子洗去残留杂质,柱子的寿命也会大大缩短的.如果连续走样不停,确实会有楼主说的各种现象的.真是这样,只有停下来清洗离子源,做一些维护,要不然最终走出来的数据也不可靠.遇到液氮只有后延(除非再备一瓶液氮),如果样品量这么大,最好还是要再买一台LCMS仪器了.
泰然处之
第2楼2009/03/14
如果按照你说的情况全部做完要20多天就有2000多份的样品,其中可能要停下来做下维护,不然仪器肯定受不了。不过,你们是什么单位有那么好的生意做?仪器使用率太高了。我们可能5年都做不了那么多。
dickwang2008
第3楼2009/03/15
高温和高电压这些都没有问题,我们仪器天天这样转。如果分析大量的样品,那么最重要的就是色谱柱的正常维护和离子源的清洗,以及质谱的震气(这个有些仪器需要)。其他的问题不大
论坛版主招募|新窦
第4楼2009/03/16
前两年我的仪器也都是这样连续进样,根本没有休息的时间,一般不会有太大的问题,质谱一直在运作其故障率还更低一些。最关键还是离子源部分的清洗和色谱柱的冲洗,色谱柱我一般是用另外没用的液相冲洗。
风之彩
第5楼2009/03/16
我以前实验室的质谱也是基本24小时连轴转的,问题不大,但是样品一定要处理干净,不然对柱子和质谱都不好。做完一定数量的样品后,要冲洗柱子。如果有切换阀,尽量把前面不需要的部分切掉,不要进质谱,这样对质谱也好一些。
第6楼2009/03/16
用了切换阀会引起保留时间不一致????我没有遇到过啊。
zhufangwei
第7楼2009/03/16
因为用的时候压力会变化啊,有一个过程,我一般是梯度洗脱才用到,不过现在是一个药就用等度了,并且一个样的时间要尽可能缩短。如果都同时使用切换阀保留时间就不会变化,而以前我也没有用,那个阀用多了很容易坏的吧,呵呵。
第8楼2009/03/16
我们能用切换基本都用了,也没有坏。这么做主要还是保护质谱,楼主自己衡量吧。
第9楼2009/03/20
用起来太麻烦,呵呵
pangsp
第10楼2009/03/22
可以设定仪器进样器的冲洗程序,使用保护柱(与你使用的色谱柱匹配),另外在你的梯度洗脱程序中设定冲洗时间段,还有你的样品的前处理一定要符合相关要求,比如净化要充分、彻底。这些都是我个人的看法,具体你的工作还要具体对待,多积累一些经验吧。献丑
