www
第1楼2019/04/19
这么规律吗?第八针呢?第十二针呢?没有什么规律的话,舍弃第四针就是
hujiangtao
第2楼2019/04/19
多进几针试试
Insm_d9889b7d
第3楼2019/04/19
一样的,每隔三针就出现这样的情况
第4楼2019/04/19
请问一下这是什么原因?是仪器哪方面出问题了吗
检测老菜鸟
第5楼2019/04/19
这么奇怪的吗,第四针插一个空白,看第五针
为了仪器折了腰
第6楼2019/04/19
是同一个进样小瓶的吗? 如果不是可以试试楼上的 进第四针之前进针空白看看
雨红星宇
第7楼2019/04/19
自动进样器都出现这种情况?积分是不是对的?
夏天的雪
第8楼2019/04/20
中间多进几针空白,看是否有峰
jlonghz
第9楼2019/05/30
同样在学习
Insm_0b9aafb
第10楼2019/05/31
看一下进样针是不是在正常位置,有时进样器有故障会出现突然有一针出现问题
