qgp
第1楼2016/06/24
看看配置和信号线
liushaobo710609
第2楼2016/06/24
先看看你的氘灯用了多长时间了,用时比较长的氘灯有时候点亮比较难,2000小时以上可能会出现难点亮!我们的用过9000多小时,呵呵。可以换个新灯试试看。如果问题还存在就要查看供电情况,一般启辉电压是直流150左右,不同仪器有差异,不会很大,可以看看说明书!启辉后的电压可能小于10伏,记不清!都是直流,看看对不对,也可以把连接氘灯以及线路板的电线紧一紧,可能接触不好!拆开观察一下氘灯预热正常不!如果这些问题都不能解决,问题就大了!可能是供电线路板的问题,需要更换,也可能是变压器的问题,一般供电板问题更多
lsyecspc
第3楼2016/06/24
如果不是灯的寿命到了,就要看您用的是什么型号的仪器,W的经常会是电源板的问题,可以调一下5V电压,有时也可能是电源排线烧坏了,可以看到烧黑的现象。A家的有可能是主板到灯间的电源线接口老化造成的,清理一下线的接口会好一点。
超级修理工
第4楼2016/06/24
灯的寿命到了,做个测试看看
870309
第5楼2016/06/25
感觉你的仪器有点接触不良,把氘灯拆下来测试下电阻,然后重装看下.
夏天的雪
第6楼2016/06/26
哪家的仪器?w家的经常会遇到,有时会出报错信息,将流通池冲洗一下就行
第7楼2016/06/26
W家的5V电压怎么调?之前遇到过电源板有问题的,后来换了一块板子
doczheng
第8楼2016/06/27
应该与灯的能量有关,遇到过这种情况,更换氘灯之后就好了
