试验机/硬度计
h04206010006
第1楼2019/04/19
这个是EXCEL做的吗
沧海青城
第2楼2019/04/19
是的
路云
第3楼2019/04/19
压痕直径应该将两向压痕直径的原始值手工输入,自动计算平均值。试验力应该根据所选定的压头直径,自动以二级级联下拉列表框的形式出现,避免错误的选项出现。另外,看不出数据的修约是否按照“四舍六入五留双”的规则进行的,也看不出是否最终结果是否自动保留3位有效数字。
第4楼2019/04/20
这第一个可以参考修正下,其余的都是你说的,现在只是截图,改好了再上传
第5楼2019/04/20
我昨天晚上也做了一个模板,截图如下:压头直径和试验力都是自动生成的。
第6楼2019/04/20
我开始的思路也是想这样,不过选项太多了,以直径选就只有五个
第7楼2019/04/20
选项不是唯一的,有可能会导致误选操作。你可以将常用标尺排在前面,如HBW10/3000、HBW10/1000、HBW5/750、HBW5/250、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5等。
第8楼2019/04/21
等我周一重新调下,但是我觉得按直径选要简单点,因为直径也只有10,5,2.5,1四个选项
第9楼2019/04/21
其实常用的标尺也就我列的哪几种,已经涵盖了三种球压头规格,标准硬度块的检定,据我几十年的经验,几乎没检定或标定过其它规格的。
第10楼2019/04/22
这倒也是,一般10的用的最多
