小不董
第1楼2019/04/20
是进样后压力升高还是怎么上升的?上升的什么样的?还有柱子是新的吗?压力上升有很多原因的 ,有可能系统堵了,系统还没有达到平衡。
an3003
第2楼2019/04/20
堵了,可以一级一级排除
dadgoh
第3楼2019/04/20
先拆下柱子,空走看看压力如何。
hujiangtao
第4楼2019/04/20
先把柱子卸下来看看压力是多少
Insm_04c32ad4
第5楼2019/04/20
卸下色谱柱0.9个压
第6楼2019/04/20
空走0.9,现在怀疑是色谱柱堵了,但是甲醇怎么冲都冲不下来!
第7楼2019/04/20
我家这个色谱一天拆好几遍,一打样就堵,也不知道怎么回事?唉??
第8楼2019/04/20
进样后,压力也升,没进样也一点一点的升高,也不知道什么原因
夏天的雪
第9楼2019/04/20
压力不稳可以排查单向阀,压力一直升高,估计是堵了
