安捷伦1260报错
  • 爱吃鱼的狸猫
    2019/04/19
  • 最近经常报这个,换过数据线,对调过can口。还是有问题,有时候单一个泵模块先报错。
    顺便问一下1260的DAD在数据比较的时候,有没有什么方法可以设置一个波长下比较两个图。
  • hujiangtao
    第1楼2019/04/19
    都换过了还不行得找工程师了
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/19
    最简单的,拷贝数据,不同波长处理,重叠图
  • 爱吃鱼的狸猫
    第3楼2019/04/19
    拷贝数据具体是什么,不太懂。第一次用安捷伦的DAD
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:最简单的,拷贝数据,不同波长处理,重叠图
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/19
    复制粘贴
    爱吃鱼的狸猫(v3165349) 发表:拷贝数据具体是什么,不太懂。第一次用安捷伦的DAD
  • 雨红星宇
    第5楼2019/04/19
    你的图有问题,看不清楚
  • 夏天的雪
    第6楼2019/04/20
    图看不清啊,可以截屏然后上图
