请教各位前辈,我做的液相出什么问题了
  • 请各位有经验的前辈指导一下,我是刚用液相的菜鸟,单位也没人用过。
    我用waters 的2695+2475做氨基甲酸酯类农药,把2695,2475,衍生泵,衍生反应池、衍生温度控制装置都开好后,2695做了wet prime,seal wash、needle wash等,衍生泵也做了prime,调好衍生温度,然后就用原来设置好的方法监视基线,可是基线监视一两个小时以上也不见平衡,最终能在10以内跳动,然后进标样的话,峰很怪,应该不是我要检测的物质,这到底是怎么回事,是不是我操作上有问题?
  • zhaohua8011
    第2楼2011/08/19
    你断开衍生装置看看正常不,一般都是由于衍生泵不稳定导致的!
  • 耐士科技
    第3楼2011/08/19
    基线不稳有可能是检测器的问题哈
  • 有水有渝
    第4楼2011/08/20
    柱压稳定吗,流动相配制有没有错误?
