ICP-MS
化学潜行者
第1楼2022/04/11
浓度接近,不管你加这浓度标液多少体积测出来还是接近那个浓度的
ztyzb
第2楼2022/04/11
楼主,如果理论值的话标液7微升加到70ml水样中水样浓度应该是7微升*50ppb/70毫升+50ppb=50.005ppb,基本上相当于样品浓度没变。楼主是要做加标回收吗?可以按下图操作
无聊的少爷
第3楼2022/04/11
不是,你这标液加进样品当中去,相当于稀释了约10000倍,就是标液浓度在样品中浓度为0.005ppb,加上样品50ppb,测出来大概50.005ppb,那肯定增加的不明显。
tuxlin
第4楼2022/04/12
两份溶液都是50ppb,无论以什么样的体积来混合,混合后还是50ppb。以楼主的方式来计算:(50ppb*7微升 50ppb*70毫升)/(70微升 70毫升)=50ppb。
Ins_2eb60b34
第5楼2022/04/13
我是在做加标回收,图中加标量是指的溶液中砷的质量吗,我之前理解的是砷的溶液浓度搜索复制
第6楼2022/04/13
可以是质量也可以是浓度,但是得等体积等量换算,最终还是得质量守恒,就好比一颗盐加到一片湖里不会引起湖水盐度的变化。
