液质联用(LCMS)
gy_y_xj
第1楼2019/04/20
我也有这个疑问,以前拿液质做,国标的条件离子化貌似很差,响应很小,后来又拿负化学源和EI源在气质上试了,响应也非常小,拿ECD也试了,响应也不行,不知道是不是标准品的问题,再后来没做出来就放弃了。看三氯杀螨醇的结构,空间上很像个笼状,不知道是否有影响
hujiangtao
第2楼2019/04/20
按20769一点也调谐不出来吗?
夏天的雪
第3楼2019/04/20
ecd可以做的,但是液质做没有优化出来
第4楼2019/04/20
20769中母离子是391,,他的分子量是370,按照这两个都没有优化出来。还有一个腐霉利,优化的也不好
第5楼2019/04/22
没有做过的吗?是不是都不用液质做的
shot
第6楼2019/04/28
三氯杀螨醇:C14H9Cl5O,精确分子量为367.90959,在 20769中的三氯杀螨醇Q1为391.4,制标者认为:M Na=391,但实际上忽略了"391"也为邻苯二甲酸酯类DEHP或DNOP(C24H38O4精确分子量为390.27699)的母离子,从子离子的149、167 也可以看出,该类碎片为邻苯二甲酸酯类的特征的碎片。所以你明白了为什么做不出来。以上仅为个人推断,仅供参考。
m3174633
第7楼2019/07/05
厉害,标准都出错
qgp
第8楼2019/07/06
学习
第9楼2019/07/10
能不能提供一下正确的方法,液质做三氯杀螨醇是否可行
支点
第10楼2019/07/11
三氯杀螨醇气相响应不错吧。
